管桩制作产品质量要求
2014-4-14 09:51| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】管桩制作产品质量要求?   【解答】1、《先张法预应力混凝土管桩》GBl3476管桩标准中规定:PC桩混凝土强度等级不得低于C50,PHC桩的混凝土强度等级不得低于C80.而JC888薄壁管桩(PTC桩)标准中 ...
  【学员问题】管桩制作产品质量要求?
  【解答】1、《先张法预应力混凝土管桩》GBl3476管桩标准中规定:PC桩混凝土强度等级不得低于C50,PHC桩的混凝土强度等级不得低于C80.而JC888薄壁管桩(PTC桩)标准中规定:混凝土强度等级不宜低于C60.为确保管桩质量,并便于管理。本规程规定:PC桩和PTC桩的混凝土强度等级均为C60,PHC桩的混凝土强度等级为C80.
  2、PHC.PC桩的混凝土保护层厚度不小于25mm,PTC桩的混凝土保护层厚度不小于20mm.分别与GBl3476管桩标准和JC888薄壁管桩标准一致。
  3、管桩的尺寸允许偏差和外观质量。在GBl3476和JE888两个标准中,分为合格品、一等品和优等品三个等级,但在福建省,不论是建设单位、还是设计单位和施工单位。除了基本的外形尺寸和外观质量要求外。对管桩的质量往往比较注意沉桩时的耐打性或耐压性。对外形尺寸和外观质量的更高标准往往不太注意,因此,本规程中对管桩的尺寸允许偏差和外观质量只列出标准中的合格品要求。
  4、管桩与薄壁管桩的抗裂弯矩与极限弯矩指标和GBl3476和JC888两个标准一致。最小壁厚值参照福建省建筑标准设计图集,列出最大桩长是为了供设计者选择桩节长度时参考。
  5、管桩的耐打性不仅与混凝土强度有关。还与混凝土的成熟度有关,因此,沉桩不仅要求达到100%的设计强度,还要求管桩有一定的存放龄期,对压蒸的PHC桩。一般在压蒸后混凝土强度等级即可达到C80.对PC.PTC桩,各地对沉桩所需龄期有不同规定。为提高管桩的耐打性,本规程规定:管桩的混凝土强度必须达到100%的设计强度。常压养护应满14天龄期后方可沉桩,如有其他有效措施且有试验数据表明混凝土抗压强度及抗拉强度能达到与标准养护14天龄期之强度时。可不受龄期的限制,但不得少于7天;当采用锤击法沉桩时管桩的混凝土龄期仍不得少于14天。
