管桩打入要求
2014-4-14 09:51| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   【学员问题】管桩打入要求?   【解答】1、桩锤和桩帽与桩圆周的间隙应为5mm~10mm;   2、桩锤和桩帽(送桩器)与桩之间应加设弹性衬垫,衬垫厚度应均匀,且经锤击压实后的厚度不宜小于120mm,在打桩期 ...
  【学员问题】管桩打入要求?
  2、桩锤和桩帽(送桩器)与桩之间应加设弹性衬垫,衬垫厚度应均匀,且经锤击压实后的厚度不宜小于120mm,在打桩期间应经常检查,并及时更换和补充;
  3、首节桩插入时,垂直度偏差不得大于0.5%,桩锤、桩帽或送桩器应与桩身在同一中心线上;
  4、沉桩宜连续一次性将桩沉到设计标高,尽量减少停锤时间,确需停锤时也应选择沉入的桩较浅时并尽量缩短停锤时间。
