管桩的接桩采用桩端板焊接法焊条的选用规定
2014-4-14 09:45| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】管桩的接桩采用桩端板焊接法焊条的选用规定?   【解答】1、当管桩需要接长时,其入土部分的桩身的桩头宜高出地面0.5m-1.0m;   2、接桩前应先将下节桩的接头处清理干净,设置导向箍以方便 ...
  2、接桩前应先将下节桩的接头处清理干净,设置导向箍以方便上节桩的正确就位,接桩时上下节桩中心线偏差不宜大于2mm,节点弯曲矢高不得大于桩段长的0.1%;
  3、管桩对接前,上下端板表面应用钢丝刷清刷干净,坡口处应刷至露出金属光泽;
  4、焊接时宜先在坡口圆周上对称点焊4-6点,待上下节桩固定后拆除导向箍,再分层施焊,施焊宜由两个持证上岗的焊工对称进行;
  5、拼接处坡口槽电焊应分三层对称进行,内层焊必须清理干净后方能施焊外一层,焊缝应连续饱满,其外观质量应符合二级焊缝的要求;
  6、施焊完成的桩接头应自然冷却后才能连续沉桩,自然冷却时间锤击法沉桩时不应少于l5min,静压法沉桩时不应少于10min,不得用水冷却和焊好即沉;当采用二氧化碳气体保护焊时,其自然冷却时间不应少于5、min.
