沉桩达不到设计控制要求
2014-4-14 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沉桩达不到设计控制要求?   【解答】1.勘察设计方面的原因,勘察资料太粗或有误,与实际地质情况发生较大的出入,使得桩尖实际已经进入持力层,而从勘察资料方面反映沉桩还不到设计标高;   ...
  【学员问题】沉桩达不到设计控制要求?
  2.桩锤陈旧、长时间连续作业锤体发热或桩帽缓冲层过厚,造成锤击力不足,另外桩锤选型不合理,进场的打桩锤太小,造成锤击力不足。打桩施工中锤击力不足是导致沉桩达不到设计控制标高要求的直接原因;以及由于机械故障引起打桩中途停顿时间过长,故障排除后已无法继续施工等;
  3.现场施工人员误将沉桩时遇到坚硬的障碍物或厚度较大的硬隔层、桩尖遇到密实的粉土或粉细砂层等打桩过程产生“假凝”现象理解为已经底达设计要求而提前停止锤击,造成沉桩不符合要求;
  4.桩头被击碎或桩身被打断,无法继续施打从而诱发沉桩达不到设计控制要求;
  5.布桩密集或打桩顺序不当,采取或无意中形成封闭式打桩路线,使后打的桩无法达到设计深度,并使先打的桩上浮,严重时还造成断桩质量问题发生。
