混凝土管桩沉桩达不到设计深度的预防措施
2014-4-14 09:46| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土管桩沉桩达不到设计深度的预防措施?   【解答】1)、查明地质条件。根据地质情况选择桩机类型,粘土、淤泥质粘土当密实的砂夹层小于2米时,可选用静压桩机,否则应选用锤击桩机。    ...
  2)、当夹层较厚时,可设桩靴或引孔来解决沉桩不到位的问题。
  3)、锤击法施工时,锤重应与桩重相匹配,一般情况下,锤重是桩重的1.5~2.5倍,且采用重锤低击法施工。
  4)、合理采用打桩顺序。先打长桩,后打短桩,先打中间桩,后打四周桩,当桩间距小于4倍的桩径时,宜采用跳打法施工。
