小船装船码头工程中桩顶超高处理方法
2014-4-14 09:25| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   【学员问题】小船装船码头工程中桩顶超高处理方法?   【解答】在沉桩结束后,对于桩顶标高高于设计标高,而沉桩经确认满足设计要求的桩,其高出设计标高部分的桩身砼按如下方法进行凿除施工:   ①根据 ...
  ①根据设计桩型选择临时围囹,搭设施工临时操作平台,以确保施工作业人员的安全。
  ②测量人员根据设计标高,在桩身周侧进行测量和放样(桩顶标高为2. 08米),每根桩对称放样2个点。施工作业人员根据测量放样,借助“ 1/2桩身套板”将测量所放设的设计桩顶标高在桩周身侧以“墨线”或其他方式加以醒目标设。
  ③施工作业人员在桩身周侧醒目的设计桩顶标高标设线,采用手提式砼切缝施工,切缝要求做到线条顺直、水平、缝深满足15~20mm,
  ④切缝后,桩身砼凿除时,不要损坏桩设计标高以下部分
