试桩冲击试验的程序
2014-4-14 09:39| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】试桩冲击试验的程序?   【解答】1、使用蒸汽锤时,预先将汽锤加热。   2、用单动汽锤、坠锤沉桩时,记录桩身每下沉1.0m的锤击数和全桩的总锤击数,并测量锤击每米沉桩平均落锤高度;用双动 ...
  【学员问题】试桩冲击试验的程序?
  2、用单动汽锤、坠锤沉桩时,记录桩身每下沉1.0m的锤击数和全桩的总锤击数,并测量锤击每米沉桩平均落锤高度;用双动汽锤、柴油锤、振动锤沉桩时,记录桩身每下沉1.0m的锤击(或振动)时间和全桩的总锤击(或总振动)时间。
  3、当桩沉至接近设计标高附近(约1.0m左右)时,用单动汽锤、坠锤沉桩,记录每l00mm的锤击数,至设计标高时,最后加打5锤,记录桩的下沉量,算出每锤平均值(以mm/击计),作为停锤贯入度;用双动汽锤、柴油锤、振动锤沉桩,记录每l00mm、的锤击(或振动)时间,算出最后l00mm每分钟平均值(以mm/min计),作为停锤贯入度。
  4、冲击(复打)试验和注意事项:
  1)冲击试验应经过“休止”后进行,“休止”时间按照本条第6、款的规定。
  2)用沉桩时达到最后贯人度相同的功能(用坠锤、单动汽锤或柴油锤时,使落锤高度相同;用双动汽锤时,使汽压相同,并迅速送汽锤击;用振动锤时使其各项技术条件相同)和相同的设备(包括桩锤规格、桩帽、锤垫、桩垫等)进行锤击或振动。
  3)用坠锤、单动汽锤沉桩,着实的锤击5、锤取其平均贯入度;用双动汽锤、柴油锤、振动锤沉桩,取其最后l00mm的锤击、振动时间的每分钟平均贯入度作为最终贯入度;贯入度的单位分别为mm/击,mm/min.
  5、填写沉桩试验记录。
  6、“休止”时间应按土质不同而异,可由试验确定,一般不少于下列天数:
  1)桩穿过砂类土,桩尖位于大块碎石土、紧密的砂类土或坚硬的粘质土上,不少于1d.
  2)在粗、中砂和细砂里,不少于3d.
  3)在粘质土和饱和的粉质土里,不少于6d.
