预应力混凝土管桩中沉桩施工工艺
2014-4-14 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】预应力混凝土管桩中沉桩施工工艺?   【解答】场地平整一放样一桩位放点一桩机就位一沉桩一收锤(压)一移机一填芯混凝土钢筋安装一填芯混凝土浇筑一下一循环。   (1)场地平整。   场 ...
  (1)场地平整。
  场地平整需满足设备布置、行走路线及地基承载力要求。被清理的范围延伸到距建筑物基础外侧2 m的距离。
  (2)定位放样。
  放出需处理的施工范围,然后放出定位轴线和控制点,控制点应尽量设置在远离沉桩区域不受干扰的地方,并加以固定保护,钻机就位。
  (3)吊 桩。
  用吊车从桩堆将桩水平吊运至桩架附近,然后用桩机上的起桩钩及卷扬机吊桩就位。管桩吊起时要控制速度,避免管桩与桩机碰撞而使管桩受损。
  (4)插桩。
  待桩起吊提升到垂直状态后,由人工配合将桩尖准确地放在桩位上,将管桩缓缓插入土中约1 m左右后停止施压。用经纬仪从成9O.的两个方向检查并调直桩身的垂直度,且控制桩身垂直度偏差在0.5% 以内。
  (5)沉桩。
  ①沉桩时,继续用两台经纬仪交叉检查桩身垂直度,边校正桩身垂直度边往下沉桩,避免由于桩身倾斜产生管桩损坏。因地层较软,初打时下沉量较大,采取低提锤轻打几下,随着沉桩加深,沉速减慢,起锤高度可渐增。打桩连续施打,间歇时间不宜过长,以防止桩周土固结,增大沉桩的阻力。当采用锤击法遇到沉桩困难时,可置换大号柴油锤,采用“重锤低击”的措施予以解决。沉桩过程中,详细观察周围建筑物的沉降或上升情况,在建筑物上设置观察点,利用远处的固定水准点进行对比分析,从而确定沉降或上升情况。避免对综合楼、正昌路路面及大桥结构造成不良影响。
  ②沉桩过程中,遇到下列情况时应停止沉桩,并经分析研究、采取措施后方可以继续施工:
  a.贯人度发生急剧变化或打桩机振幅异常;
  b.桩身突然倾斜移位或锤击时回弹严重;
  c.桩头破碎或桩身开裂;
  d.附近地面有严重隆起现象;
  e.桩架发生倾斜或晃动。
  (6)送桩。
  经过抗浮计算,生物池地基采用一根桩长处理即可满足池体抗浮要求。
  为使管桩达到设计标高,决定采用送桩器送桩。送桩器用钢板制作,设计送桩器的原则是沉入阻力不能太大,容易拔出,能将锤击(或静压)力有效地传到桩上并能重复使用。当桩的桩头距地面1~1.2 m时,安装送桩器继续沉桩至设计标高。
  (7)收锤(压)标准。
  锤击摩擦桩采用桩长和贯人度双控制,以设计桩长为主,贯人度为辅。最后贯人度的确定需根据试验桩的结果用水准仪测量桩顶标高,确定最后1 m每10击的下沉量和总锤击数。沉桩时应详细、准确地填写沉桩记录。
  静压摩擦桩应达到桩端设计标高及静压力双控制(以标高为主,静压力为辅)。
