静压沉桩的终压控制原则及方法
2014-4-14 09:32| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】静压沉桩的终压控制原则及方法?   【解答】静压沉桩的终压标准不能一律以终压力不小于单桩的竖向抗压极限承载力控制。   静力压桩的静压力应根据场地地质条件、桩型、设计采用的单桩竖向抗 ...
  静力压桩的静压力应根据场地地质条件、桩型、设计采用的单桩竖向抗压极限承载力、桩的布置等综合考虑。
  (1)静压沉桩的终压控制原则:
  ① 对端承摩擦桩,以桩长控制为主,终压力控制为辅;
  ② 对摩擦端承桩,在桩端进入持力层后,以终压力控制。
  (2)静压沉桩的终压控制方法:
  ①对桩周土质较差而承载力较高的桩、桩端位于砂质土层及遇水易软化的土层的桩,沉桩到位后应间隔一定时间复压2~3遍。复压过程中,油压表读数稳定或上升可终压,否则,应继续压桩。
  ②砂土地基中终压力不应小于桩的竖向抗压极限承载力。因砂土地基中不可预测的因素较多,静压沉桩的终压标准应经试压桩及承载力检验后确定。
  ③饱和黏土层中终压力可取桩的竖向抗压极限承载力,静压沉桩的终压标准应经试压桩及承载力检验后确定。
