管桩静压法沉桩终压标准
2014-4-14 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   【学员问题】管桩静压法沉桩终压标准?   【解答】1、终压标准的确定应根据试沉桩情况、桩端进入持力层情况及沉桩压力等因素,结合邻近工程沉桩经验,由勘察、设计、施工、监理等有关单位共同商定。   2 ...
  【学员问题】管桩静压法沉桩终压标准?
  2、当管桩被压入土中一定深度,或桩尖进入持力层一定深度,达到设计要求可停止压桩,最终压桩力作为参考。
  3、静压法沉桩宜做试沉桩,应在有代表性的地基位置,先施工2~3根桩。如进入设计标高后压桩力仍较小,待24h后采取与桩的设计极限承载力相等的压桩力进行复压,如果桩身稳定,即可按试沉桩的桩长和标高进行施工,否则应适当调整。压桩力可根据试桩资料和桩端进入持力层的要求来确定。
  4、桩端达到坚硬、硬塑的粘性土,中密以上粉土、砂土、全风化岩、风化岩等设计持力层,以最终压桩力为准。
  5、上段桩身处于较厚的饱和软土中,沉桩、送桩中不应以抬起桩架作为控制最终停止压桩标准,以防止桩身在抬架中失稳、折断或开裂。应通过装在桩架上的压力传感器或桩机上的油压表工作压力(通过压力换算关系)控制最终压桩力。
