静压预应力管桩沉桩防护特点
2014-4-14 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】静压预应力管桩沉桩防护特点?   【解答】(1)总桩数少且布桩面积系数较小,整体布桩密度小于3.0%.根据类似工程经验,当布桩密度小于3.0%,通过采取合理的措施,可以有效控制沉桩挤土对周边环 ...
  【解答】(1)总桩数少且布桩面积系数较小,整体布桩密度小于3.0%.根据类似工程经验,当布桩密度小于3.0%,通过采取合理的措施,可以有效控制沉桩挤土对周边环境的影响。
  (2)沉桩施工总挤土量较少。根据本工程土层性质,产生明显挤土效应的土层主要为第④层淤泥质黏土(含该层)以上饱和黏性土,PHC管桩为半挤土桩,类似本工程场地条件下的土塞长度一般为(1/3—1/2)L(L为桩长),总挤土量约为820m……
  (3)场地分布的第⑤层粉质黏土渗透性好。沉桩施工时,土体整体会发生挤土和产生较高的超孔隙水压力,由于该层具有较好渗透性,成为孔隙水压力消散的良好通道,减少了孔隙水压力波及范围,可有效降低沉桩挤土效应。
  (4)拟建场地距离已建建筑和道路尚有一定的保护距离,对于挤土效应的衰减及孔隙水压力的消散留有一定的空间,通过采取合理的防护措施,可以有效控制沉桩挤土对周边环境的影响。
