沉桩施工要点是什么
2014-4-14 09:32| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沉桩施工要点是什么?   【解答】沉桩施工要点   1、本工程沉桩以标高控制为主,以贯入度作为校核。   2锤击时还应严格控制桩的顺直度,桩身不顺直,除了桩顶产生集中应力外,桩身还要 ...
  【学员问题】沉桩施工要点是什么?
  【解答】沉桩施工要点
  2锤击时还应严格控制桩的顺直度,桩身不顺直,除了桩顶产生集中应力外,桩身还要受到压弯联合作用,产生拉应力和弯曲应力,对桩不利。
  3沉桩前,对到场桩身的制作、防护等质量进行逐根检查。沉桩时随时注意贯入度变化,防止钢护筒卷边。
  4在沉桩过程中,采用替打和桩垫保护桩顶,以防破损,并视使用情况及时更换。替打上开设通气孔,替打与桩之间垫以纸垫或木垫。桩帽(替打)、桩垫主要作用是在沉桩时减少锤的冲击强度和偏心,其构造要坚固,垫材易拆换或整修,桩帽尺寸要求与锤底、桩顶相吻合。顶面和底面平整与中轴线垂直,设有挂千斤绳的耳环,以便起吊。在锤与桩帽、桩帽与桩顶之间垫以缓冲材料,使均匀地传递锤的冲击力,根据桩锤的性能及尺寸规格,锤垫采用10mm厚钢板下垫钢丝绳盘,钢丝绳盘根据经验经过一定锤击数后及时根换新钢丝绳盘。桩垫选用10cm厚纸垫,施沉时采用单桩单垫同时根据锤击数来调整采用单桩双垫或单桩三垫来保护桩顶。同时采用部分木垫用于部分桩顶标高低于水面时防止纸垫浸水失效。厚度采用7~10厘米的松木。
  5沉桩时,桩锤、替打和桩三者保持在同一直线上,替打应保持平整,避免产生偏心锤击,沉桩前必须保证桩锤、替打、桩身三位一体之轴心一线,严禁强行纠偏,同时避免在桩身晃动过程中锤击。施打斜桩时根据斜率采用桩架自备抱桩器。
  6对已沉到位的桩及时进行夹桩处理,以免单根桩受到碰撞或其他原因产生倾斜或破坏7沉桩时考虑到有可能出现的偏位,施工前应清楚水下可能存在的障碍物并根据事先探明的地质变化情况决定下桩时的提前量,沉桩作业中注意随时观察,对提前量参数及时进行调整。
  8及时测出已沉桩的成果资料。为保证沉桩质量,对桩位数据必须认真计算、校对、确认无误后方可用于施工。沉桩期间如遇异常情况应暂停施工,将情况汇报监理及设计经研究决定后再行施工。
