打桩船利用GPS系统进行水上沉桩定位方法
2014-4-14 09:52| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】打桩船利用GPS系统进行水上沉桩定位方法?   【解答】利用桩船自备GPS全球定位系统来控制桩位。打桩船利用GPS系统进行水上沉桩定位如下:   1、基准站的建立:根据监理复核确认的控制点,在 ...
  1、基准站的建立:根据监理复核确认的控制点,在岸建立一个装有固定频率的数据链发射电台的基准站,满足GPS定位需求。定位时,就以此为基准,不在另设基准站。
  2、在打桩船的适当部位布设2个流动站,一般布设在船纵横轴线或其平行线上,能代表船的具体位置和方向,以RTK作业模式,实时测出该船上2个固定点的三维坐标,通过GPS打桩定位工程软件将基准站GPS坐标系统转换为本码头工程坐标和85国家高程,从而就知道打桩船的位置和方向。
  3、通过各种传感器,测出桩到2个固定点的相对距离、桩架倾斜度及其与桩船纵(横)轴线水平夹角、桩顶标高等,从而利用打桩定位工程软件计算出桩在设计中心处的设计坐标及偏位、桩的扭角、倾斜度、桩顶(尖)标高等,并能自动记录锤击数和计算每10击的平均贯入度。
  4、具体定位前,将定位桩的设计中心坐标和高程输入计算机内,定位时,可在显示屏上显示实时桩位数据与图形,同时也显示设计桩位及偏差,桩船指挥人员根据显示的有关信息指挥桩船正确就位。
  5、在定位第一根桩位时,为使定位准确,在打桩船利用定位系统定好位后,在已知控制点,用全站仪直接测出桩在设计标高处的坐标来校核;在沉放完第一或第二根桩后,用全站仪直接测出桩顶标高;在桩身上设置水尺,供校核下根桩桩顶标高用。
