混凝土管桩沉桩达不到设计深度原因分析
2014-4-14 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土管桩沉桩达不到设计深度原因分析?   【解答】1)、存在地质夹层,当夹层内存在密实的粉砂、粉细砂且夹层厚度一般在3米以上,标准贯入击数较大(一般在200以上)时,管桩沉桩困难。在未引 ...
  【解答】1)、存在地质夹层,当夹层内存在密实的粉砂、粉细砂且夹层厚度一般在3米以上,标准贯入击数较大(一般在200以上)时,管桩沉桩困难。在未引孔或未设桩靴的情况下,管桩很难穿过夹层,造成管桩无法达到设计标高或接近设计标高。
  2)、桩尖已达到持力层,贯入度或终压值满足规范或工艺性试验要求,单桩静载荷试验满足设计要求,而桩长未满足设计要求时,是由于持力层高低起伏,桩尖过早进入持力层造成的。
  3)、锤击桩锤头小。由于锤头与桩身不匹配,锤击能量不够,造成桩身的穿透能力小,沉桩达不到设计深度。
  4)、打桩顺序不合理。没有按挤土效应安排打桩顺序,造成后打的桩打不下去。
