公路桥涵施工水上沉桩规定
2014-4-14 09:25| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路桥涵施工水上沉桩规定?   【解答】1、水上沉桩应根据地形、水深、风向、水流和船舶性能等具体情况,充分利用有利条件,使沉桩施工能正常进行。   2、在浅水中沉桩,可设置施工便桥、便 ...
  【学员问题】公路桥涵施工水上沉桩规定?
  2、在浅水中沉桩,可设置施工便桥、便道、工作平台等方法进行施工;在深水或有潮汐影响的河海中沉桩,可采用固定平台、浮式平台及打桩船等方法进行施工。
  3、沉桩应设置导向设施,防止桩发生偏移和倾倒。若桩的自由长度较大,应适当增设支点。
  4、用固定平台沉桩的注意事项应符合《公路桥涵施工规范》的规定。
  5、采用打桩船沉桩可参照现行标准《港口工程桩基规范》(JTJ254)的规定执行。
  6、已沉好的水中桩,宜用钢制杆件把相邻桩连成一体加以防护,并在水面设置标志。严禁在已沉好的桩上系缆。
  7、桩架与船身结合必须牢固。风力超过五级时,不宜进行沉桩作业。
