公路桥涵施工射水沉桩规定
2014-4-14 09:51| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路桥涵施工射水沉桩规定?   【解答】1、在砂类土层、碎石类土层中,锤击沉桩困难时,宜采用射水锤击沉桩,以射水为主锤击配合;在粘性土、粉土中使用射水锤击沉桩时,应以锤击为主;在湿陷性 ...
  【学员问题】公路桥涵施工射水沉桩规定?
  【解答】1、在砂类土层、碎石类土层中,锤击沉桩困难时,宜采用射水锤击沉桩,以射水为主锤击配合;在粘性土、粉土中使用射水锤击沉桩时,应以锤击为主;在湿陷性黄土中,应符合设计要求。
  2、水冲锤击沉桩,应根据土质情况随时调节冲水压力,控制沉桩速度。
  3、在射水锤击沉桩中,当桩尖接近设计高程时,应停止射水,改用锤击,以保证桩的承载力。停止射水的桩尖高程,可根据沉桩试验确定的数据及施工情况决定,当没有资料时,距设计高程不得小于2m.
  4、钢筋混凝土桩或预应力混凝土桩用射水配合锤击沉桩时,宜用较低落距锤击。
  5、采用中心射水法沉桩,应在桩垫和桩帽上留有排水通道;侧面射水法,射水管应对称设置。
  6、用水冲锤击沉桩后,应及时与邻桩或稳定结构夾紧固定,防止桩倾斜位移。
  7、管桩下沉到位后,如设计需要以混凝土填芯时,应按要求用吸泥等法清除泥渣后,再用水下混凝土进行填芯。
