预制桩的沉桩一般采用的方法
2014-4-14 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】预制桩的沉桩一般采用的方法?   【解答】预制桩的沉桩一般采用锤击、振动、压入三种方法,分述如下:   1、锤击法:锤击法是利用锤击的冲击能量克服土对桩的阻力而使桩沉到预定深度。   ...
  2、振动法:振动法是利用一个大功率电力振动器(振动锤),沉桩时,把振动锤安装在桩顶上,利用振动力以减小土对桩的阻力,使桩能较快沉入土中。
  3、压桩法:压桩法沉桩是借助于桩架自重及桩架上的压重,通过滑轮换向把桩压入土中。
