客运专线铁路桥涵沉桩基础的施工规定
2014-4-14 09:44| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】客运专线铁路桥涵沉桩基础施工规定?   【解答】1)沉桩前应掌握桩基的工程地质、水文和试桩等资料。   2)沉桩前应完成以下工作:   (1)查明施工区(高空、地面、地下和水中)有无妨 ...
  2)沉桩前应完成以下工作:
  (1)查明施工区(高空、地面、地下和水中)有无妨碍沉桩的障碍物,并应及时处理。对沉桩设备移动范围进行平整,如地面松软应进行加固处理。
  (2)对预制桩的质量进行检验,并在每根桩上用油漆画出长度标志。
  (3)测定墩、台、基桩的纵、横轴线并做好记录,在陆地和静水区每根基桩轴线偏位应不大于1.5cm,单排桩轴线允许偏差为1cm.在流速较大的深水中基桩轴线偏位不得超过设计允许范围。墩台轴线的控制点,应设在不受沉桩或其他影响的地点并加以标志。
  3)锤击沉桩时宜重锤低击,锤型选择时应依据桩重及类型、设计荷载、地质情况、设备条件和对邻近建筑物产生的影响等条件而定,附近有重要建筑物(如高层建筑、堤防工程、铁路干线等)不宜选用振动或射水沉桩。锤击时应考虑锤击振动对附近新浇筑混凝土的影响。
  4)沉桩顺序可按水流、地形、地质、桩架移动难易等因素确定,当桩基平面尺寸较大或桩距较小时, 宜由中间向外周进行沉桩,在较松软的土层中宜由外周向中间进行沉桩。
  5)吊插桩前,应复查桩位、桩身、桩架质量,确认合格后方可插桩。沉桩前,检查桩锤、桩帽与桩身的中心线,在纵、横两个方向应在同一轴线上;检查桩位和直桩垂直度或斜桩倾斜角应符合规定。接桩时应保持各节桩的轴线在同一条直线上,上下节桩轴线偏斜不应大于0.3%,并应使各节偏斜反向错开。
  6)沉桩时,每根桩均应按现行《铁路桥涵施工规范》(TB10203)附录B格式及时填写沉桩记录和沉桩记录整理表,并按每一墩、台桩基绘制桩位示意图。
  7)沉桩开始前,应按设计要求进行试桩,试桩施工应符合现行《铁路桥涵施工规范》(TB10203)规定。
