沉桩施工规则
2014-4-14 09:50| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沉桩施工规则?   【解答】(1)在松散的砂类土地区沉桩时,如在校长的范围内有建筑物,应注意防止建筑物因地面下沉而受损。   (2)锤击沉校的控制贯人度,除有可靠的经验依据外,应按《公 ...
  【学员问题】沉桩施工规则?
  (2)锤击沉校的控制贯人度,除有可靠的经验依据外,应按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)附录B的方法确定其符合图纸要求承压力时的相应贯人度,作为控制贯人度。
  (3)沉桩开始时,必须控制桩锤冲击能,坠锤或单动汽锤的落距一般不宜大于0.5m,当桩入土到一定深度,位置正常后,再按要求的落距或锤击频率进行。坠锤最大落距不得大于2.0m;采用单动汽锤时,落距不宜大于1.Om.
  (4)锤击沉桩应选用适当桩帽,使锤的冲击力均匀分布到校的整个顶面上。桩垫如因承受高压力而碳化或破碎时,应及时更换。
  (5)锤击沉桩当有迹象进入软土层时,应改用较低落距锤击,避免桩身产生超过允许的拉应力。以射水配合锤击沉桩时,亦宜用较低落距锤击,避免射水后,桩尖支承力不足,桩身产生超过允许的拉应力。
  (6)射水沉桩在施工前,应对射水设备如水泵、水源、输水管道、水压等及其与桩身的连接进行设计、组装和检验,符合要求后,方可进行射水沉桩。
  (7)空心桩宜采用中心射水法,为防止射水从桩尖返入桩内,使水压剧增,造成桩壁破裂。应将桩顶的桩帽、桩垫等或桩壁适当位置处开孔,以消除水压。
  (8)射水沉桩桩尖接近设计标高时,应停止射水,进行锤击下沉,使桩的下端沉人未射水的土中。停止射水的桩尖标高,一般不宜小于图示桩尖标高以上2.0m.
  (9)停锤和停止射水的控制标准及要求,参阅《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)的的规定。
