沉桩施工一般要求
2014-4-14 09:37| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沉桩施工一般要求?   【解答】(1)沉桩施工前,应根据试桩试验数据,确定桩沉入的施工方案和控制原则,并报请监理工程师审查批准。在沉桩开始前24h通知监理工程师,未经监理工程师书面批准, ...
  【学员问题】沉桩施工一般要求?
  【解答】(1)沉桩施工前,应根据试桩试验数据,确定桩沉入的施工方案和控制原则,并报请监理工程师审查批准。在沉桩开始前24h通知监理工程师,未经监理工程师书面批准,不得进行沉桩施工。
  (2)一般情况下,可采用锤击沉桩或射水沉桩,或者射水配合锤击沉桩的方法。
  (3)每一根桩在沉人前,应再次进行检查,经监理工程师确认合格后,方可沉桩。沉桩一经开始,就必须连续操作完成,不得中断。
  (4)沉桩前应在每根桩的一侧用油漆画上长度标记,以便于沉桩时显示桩的入土深度。沉 桩顺序,应由一端向另一端进行。当桩基平面尺寸较大时,宜由中间向两端或四周进行。如埋 置有深浅,宜先深后浅;在斜坡地带,宜先坡顶后坡脚。
  (5)对沉桩的施工工艺要求应遵照《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2000)有关规定。
