沉桩试桩一般规则
2014-4-14 09:50| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沉桩试桩一般规则?   【解答】1.为了确定沉桩的施工工艺和检验桩的承载能力,以及验证地质条件是否与图纸相符,在桩正式沉入前,应先进行沉桩试验。   2.承包人应在经监理工程师同意的位置 ...
  【学员问题】沉桩试桩一般规则?
  2.承包人应在经监理工程师同意的位置上沉人试桩,试桩的结构及材料以及所采用的施工方法、机具设备应与永久桩相同。在沉人试桩的过程中,如发现地质条件与图纸不符或沉人困难,承包人应及时提出处理方案报请监理工程师审查批准。
  3.承包人通过试桩,应提出试桩数据并报监理工程师,以校核图纸和确定基桩的入土深度、休息期限、贯入度(包括沉桩贯入度及检验贯入度)、射水沉桩最后停止射水需要以锤击沉入的深度,以及保证基桩具有图纸要求的承载力,并选择最合理的施工方法和机具设备。
