客运专线铁路桥涵吊箱围堰施工承台的规定
2014-4-14 09:37| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】客运专线铁路桥涵吊箱围堰施工承台规定?   【解答】1)吊箱围堰应进行专门设计,除结构尺寸、强度、刚度、吊装方法应满足施工要求外,应做好抗浮力和防漏水设计。   2)围堰底板结构除应满 ...
  2)围堰底板结构除应满足浇筑水下封底混凝土和抽水浇筑承台混凝土时受力需要外,应考虑定位桩施工偏差因素,使加劲肋和横梁避开开桩孔位置。底板开桩孔,宜按基桩平面投影桩径,再放大若干。围堰边板一般采用单壁,做成拆装式,当利用边板做承台外模时,应保证满足承台结构尺寸要求。围堰支撑体系应满足吊装整体吊箱围堰和浇筑封底混凝土整体受力需要。围堰底板、边板、封板之间的接缝,应有可靠的防漏水措施。
  3)吊箱围堰可视水深情况,采取在浮箱上或工作平台上先组拼成整体,再浮运、吊装到已沉好的定位桩上,或采取在基桩外侧搭设临时工作平台进行现场组拼、吊装到定位桩上。吊箱围堰的定位桩,一般可利用正式桩,也可在基桩范围外另打定位桩,利用吊装后的吊箱围堰搭设工作平台,再进行桩基施工。
  4)应做好围堰吊装前各项准备工作。测量墩、台纵、横中心线和每根基桩中心线及高程用的工作平台,应稳定、安全、拆装方便,满足高精度测量工作需要。围堰定位桩顶,应按围堰安装要求认真修整,满足安装需要。
  5)吊箱围堰水下封底混凝土厚度,应按抽水时围堰不上浮原则计算确定,一般不宜小于1m,浇筑混凝土宜采用多导管对称、分块进行施工。浇筑承台混凝土时,也应采取对称、水平分层进行连续施工。
