客运专线铁路桥涵桩头与承台连接设计要求
2014-4-14 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【学员问题】客运专线铁路桥涵桩头与承台连接设计要求?   【解答】客运专线铁路桥涵桩头与承台连接设计要求。当设计无要求时,承台边缘与桩外缘净距下列规定:   1、桩径1m时,承台边缘与桩外缘净距不 ...
  1、桩径≤1m时,承台边缘与桩外缘净距不小于0.5倍桩径,且不小于250mm;
  2、桩径>1m时,承台边缘与桩外缘净距不小于0.3倍桩径,且不小于500mm.
  检验数量:施工单位、监理单位全部检查。
  检验方法:观察和尺量检查。
