桥梁承台钢筋施工注意事项
2014-4-14 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥梁承台钢筋施工注意事项?   【解答】①钢筋的下料及加工在钢筋加工场进行,然后运至施工场地内。钢筋的品种、规格与设计图纸相符后进行制作,下料时力求准确。 钢筋在加工前必须调直,表面的 ...
  【学员问题】桥梁承台钢筋施工注意事项?
  【解答】①钢筋的下料及加工在钢筋加工场进行,然后运至施工场地内。钢筋的品种、规格与设计图纸相符后进行制作,下料时力求准确。 钢筋在加工前必须调直,表面的铁锈、浮皮、油污必须清除干净。
  ②在绑扎钢筋前,先进行基础的平面位置放样,在垫层混凝土面上标出每根底层钢筋的平面位置,准确安放钢筋。钢筋绑扎时,在钢筋的交叉点处,用扎丝交错扎结。安装钢筋时要保证其在模型中的正确位置,不得倾斜、扭曲,不得变更保护层的厚度。基础钢筋网置于基础底面上,保护层、钢筋间距满足设计要求。
  ③钢筋与模板之间用水泥砂浆垫块支垫,其强度不得小于设计的混凝土强度,垫块布置要相互错开,呈梅花形布置,且数量不少于4个/㎡,不得横贯保护层的全部截面。
  ④竖向增设一些钢筋作为基础顶面钢筋的支承筋,保证每层钢筋的标高,以免钢筋网的变形太大。
  ⑤在绑扎承台网钢筋时,将墩身的钢筋预埋,预埋时注意接头错开,预埋件的位置采用型钢定位架定位,确保预埋位置,经复测无误后方可进行混凝土的浇筑。
