桩与承台的连接宜符合要求
2014-4-14 09:45| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桩与承台的连接宜符合要求?   【解答】1、桩顶嵌入承台的长度对于大直径桩,不宜小于100mm;对于中等直径桩不宜小于50mm;   2、混凝土桩的桩顶主筋应伸入承台内,其锚固长度不宜小于30倍 ...
  【学员问题】桩与承台的连接宜符合要求?
  2、混凝土桩的桩顶主筋应伸入承台内,其锚固长度不宜小于30倍主筋直径,对于抗拔桩基不应小于40倍主筋直径。预应力混凝土桩可采用钢筋与桩头钢钣焊接的连接方法。钢桩可采用在桩头加焊锅型钣或钢筋的连接方法。
