桥梁系梁、承台基坑开挖的要求
2014-4-14 09:50| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥梁系梁、承台基坑开挖要求?   【解答】系梁、承台基坑经测量放样后,采用挖掘机开挖,人工配合修整。开挖后下层视基坑情况,采用用木板围堰挡土,上层按1:0.4放坡。坑底平面尺寸需满足在基 ...
  【解答】系梁、承台基坑经测量放样后,采用挖掘机开挖,人工配合修整。开挖后下层视基坑情况,采用用木板围堰挡土,上层按1:0.4放坡。坑底平面尺寸需满足在基底外安置基础模板、设置集水沟的需要。基坑开挖时考虑模板安装及支撑位置,基坑集水沟尺寸为30×30CM,用明沟截、排水法将水汇流到对角设置的80CM的集水井里面,用潜水泵抽取施工范围的地下水,保证在系梁施工浇筑混凝土及浇筑后一定时间内能正常抽水。
  系梁、承台埋在地面以下,开挖基坑—夯实基底—浇筑垫层—钢筋骨架—模板支立—浇筑系梁混凝土—拆模—覆盖洒水养护—下道工序施工。钢筋绑扎焊接严格按照桥规JTG/T F50-2011规定进行施工,其伸入两端圆柱部分钢筋长度应满足设计要求;钢筋焊接焊缝长度单面焊不小于10d,双面焊不小于5d.混凝土拌合按照设计配合比确定施工配合比,严格控制水灰比,保证结构物的质量。在每道工序结束后应及时向监理工程师报验,验收合格后方可进行下道工序施工。
  用水准仪测量原地面高程,根据设计基底及原地面高程确定开挖深度,开挖前根据土质情况确定基坑边坡的坡度和开挖边线。基槽采用挖掘机开挖,自卸车运输,人工配合清理基底,开挖过程中随时量测基底高程,防止超挖和扰动基底,严禁超挖后回填虚土。根据基坑深度和边坡土质,确定边坡坡度,确保边坡稳定。基槽开挖后,基底边设集水坑和流水槽,防止地下水浸泡基坑底。土方开挖,按系梁、承台的轴线位置、设计尺寸加周边预留0.5m宽的工作位置进行开挖,开挖边坡为1:0.5.放坡受限制时用支护开挖。若遇地下水时,设置汇水沟和汇水井。弃土堆放在坑顶边线2米以外,高度不能大于1米,或者运走。
