承台基础
2014-4-14 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】承台基础?   【解答】1、承台基础工程量   (1)承台基础垫层的体积(2)承台基础体积(3)、承台基础垫层基模板(4)、承台基础模板(5)基坑的土方体积(6)槽底钎探工程量   2、独 ...
  【学员问题】承台基础?
  【解答】1、承台基础工程量
  2、独立基础手工计算方法
  ⑴、承台基础垫层的体积
  垫层体积=垫层面积×垫层厚度
  ⑵、承台基础垫层模板
  垫层模板=垫层周长×垫层高度
  ⑶、承台基础体积
  独立基础体积=各层体积相加(用长方体和棱台公式)
  ⑷、承台基础模板
  独立基础模板=各层周长×各层模板高
  (5)基坑土方工程量
  基坑土方的体积应按基坑底面积乘以挖土深度计算。基坑底面积应以基坑底的长乘以基坑底的宽,基坑底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。
  (6)槽底钎探工程量
  槽底钎探工程量,以槽底面积计算。
  3、承台基础工程量的计算难点
  ①异形承台基础体积不好计算。
  ②承台基础与其他基础相交时扣减量不好计算。
  ③土方量计算时考虑工作面及放坡,计算扣减比较麻烦。
