承台的钢筋配置规定是什么
2014-4-14 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】承台的钢筋配置规定是什么?   【解答】承台的钢筋配置应符合下列规定:   1、柱下独立桩基承台纵向受力钢筋应通长配置(图4.2.3-a),对四桩以上(含四桩)承台宜按双向均匀布置,对三桩的 ...
  【学员问题】承台的钢筋配置规定是什么?
  【解答】承台的钢筋配置应符合下列规定:
  1、柱下独立桩基承台纵向受力钢筋应通长配置(图4.2.3-a),对四桩以上(含四桩)承台宜按双向均匀布置,对三桩的三角形承台应按三向板带均匀布置,且最里面的三根钢筋围成的三角形应在柱截面范围内(图4.2.3-b)。纵向钢筋锚固长度自边桩内侧(当为圆桩时,应将其直径乘以0.8等效为方桩)算起,不应小于35dg、(dg为钢筋直径);当不满足时应将纵向钢筋向上弯折,此时水平段的长度不应小于25dg,弯折段长度不应小于10dg.承台纵向受力钢筋的直径不应小于12mm,间距不应大于200mm.柱下独立桩基承台的最小配筋率不应小于0.15%.
  2、柱下独立两桩承台,应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB.50010)中的深受弯构件配置纵向受拉钢筋、水平及竖向分布钢筋。承台纵向受力钢筋端部的锚固长度及构造应与柱下多桩承台的规定相同。
  3、条形承台梁的纵向主筋应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB.50010)关于最小配筋率的规定(图4.2.3-c),主筋直径不应小于12mm,架立筋直径不应小于10mm,箍筋直径不应小于6mm.承台梁端部纵向受力钢筋的锚固长度及构造应与柱下多桩承台的规定相同。
  4、筏形承台板或箱形承台板在计算中当仅考虑局部弯矩作用时,考虑到整体弯曲的影响,在纵横两个方向的下层钢筋配筋率不宜小于0.15%;上层钢筋应按计算配筋率全部连通。当筏板的厚度大于2000mm时,宜在板厚中间部位设置直径不小于12mm、间距不大于300mm的双向钢筋网。
  5、承台底面钢筋的混凝土保护层厚度,当有混凝土垫层时,不应小于50mm,无垫层时不应小于70mm;此外尚不应小于桩头嵌入承台内的长度。
