桩基承台的构造应符合什么要求
2014-4-14 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桩基承台的构造应符合什么要求?   【解答】桩基承台的构造,应满足抗冲切、抗剪切、抗弯承载力和上部结构要求,尚应符合下列要求:   1、独立柱下桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中 ...
  1、独立柱下桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm.对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm.承台的最小厚度不应小于300mm.
  2、高层建筑平板式和梁板式筏形承台的最小厚度不应小于400mm,墙下布桩的剪力墙结构筏形承台的最小厚度不应小于200mm.
  3、高层建筑箱形承台的构造应符合《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》JGJ6的规定。
