桩与承台、横系梁怎么连接
2014-4-14 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桩与承台、横系梁怎么连接?   【解答】1、桩顶直接埋入承台连接:当桩径(或边长)小于0.6m时,埋入长度不应小于2倍桩径(或边长);当桩径(或边长)为0.61.2m时,埋入长度不应小于1.2m;当桩 ...
  【学员问题】桩与承台、横系梁怎么连接?
  【解答】1、桩顶直接埋入承台连接:当桩径(或边长)小于0.6m时,埋入长度不应小于2倍桩径(或边长);当桩径(或边长)为0.6——1.2m时,埋入长度不应小于1.2m;当桩径(或边长)大于1.2m时,埋入长度不应小于桩径(或边长)。
  2、桩顶主筋伸入承台连接:桩身嵌入承台内的深度可采用lOOmm;伸入承台内的桩顶主筋可做成喇叭形(与竖直线夹角大约为15°)。伸入承台内的主筋长度,光圆钢筋不应小于30倍钢筋直径(设弯钩),带肋钢筋不应小于35倍钢筋直径(不设弯钩)。
  3、对于大直径灌注桩,当采用一柱一桩时,可设置横系梁或将桩与柱直接连接。
  4、管桩与承台连接时,伸入承台内的纵向钢筋如采用插筋,插筋数量不应少于4根,直径不应小于16mm,锚入承台长度不宜少于35倍钢筋直径,插入管桩顶填芯混凝土长度不宜小于1.Om.
  5、横系梁的主钢筋应伸入桩内,其长度不小于35倍主筋直径。
