桩基础承台和横系梁的构造要求
2014-4-14 09:50| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桩基础承台和横系梁的构造要求?   【解答】l、承台的厚度宜为桩直径的1.0倍及以上,且不宜小于1.5m,混凝土强度等级不应低于C25.   2、当桩顶直接埋入承台连接时,应在每根桩的顶面上设l2 ...
  2、当桩顶直接埋入承台连接时,应在每根桩的顶面上设l——2层钢筋网。当桩顶主筋伸入承台时,承台在桩身混凝土顶端平面内须设一层钢筋网,在每米内(按每一方向)设钢筋网1200——1500m㎡,钢筋直径采用12~16mm,钢筋网应通过桩顶且不应截断。承台的顶面和侧面应设置表层钢筋网,每个面在两个方向的截面面积均不宜小于400m㎡/m,钢筋间距不应大于400mm.
  3、当用横系梁加强桩之间的整体性时,横系梁的高度可取为0.8——1.0倍桩的直径,宽度可取为0.6——1.0倍桩的直径。混凝土的强度等级不应低于C25.纵向钢筋不
  应少于横系梁截面面积的0.15%;箍筋直径不应小于8mm,其间距不应大于400mm.
