锚杆静压桩基础承台设计要求
2014-4-14 09:50| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锚杆静压桩基础承台设计要求?   【解答】1)承台周边至边桩的净距不宜小于200mm;   2)承台厚度不宜小于350mm;   3)桩顶嵌入承台内长度应为50-100mm;当桩承受拉力或有特殊要求时, ...
  2)承台厚度不宜小于350mm;
  3)桩顶嵌入承台内长度应为50-100mm;当桩承受拉力或有特殊要求时,应在桩顶四角增设锚固筋,伸入承台内的锚固长度应满足钢筋锚固要求;
  4)压桩孔内应采用C30微膨胀早强混凝土浇筑密实;
  5)当原基础厚度小于350mm时,封桩孔应用2φ16钢筋交叉焊接于锚杆上,并应在浇注压桩孔混凝土的同时,在桩孔顶面以上浇注桩帽,厚度不得小于150mm.
