承台与承台之间该如何连接
2014-4-14 09:31| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】承台与承台之间如何连接?   【解答】1、一柱一桩时,应在桩顶两个主轴方向上设置连系梁。当桩与柱的截面直径之比大于、2、时,可不设连系梁。   2、两桩桩基的承台,应在其短向设置连系梁 ...
  【学员问题】承台与承台之间如何连接?
  2、两桩桩基的承台,应在其短向设置连系梁。
  3、有抗震设防要求的柱下桩基承台,宜沿两个主轴方向设置连系梁。
  4、连系梁顶面宜与承台顶面位于同一标高。连系梁宽度不宜小于、250mm,其高度可取承台中心距的、1/10~1/15,且不宜小于、400mm.
  5、连系梁配筋应按计算确定,梁上下部配筋不宜小于、2、根直径、12mm、钢筋;位于同一轴线上的连系梁纵筋宜通长配置。
