桩基承台大小厚度得多少合适
2014-4-14 09:43| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桩基承台大小厚度多少合适?   【解答】桩基承台应满足抗冲切、抗剪切、抗弯承载力和上部结构要求。   1、独立柱下桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的 ...
  【学员问题】桩基承台大小厚度多少合适?
  1、独立柱下桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm.对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm.承台的最小厚度不应小于300mm.
  2、高层建筑平板式和梁板式筏形承台的最小厚度不应小于400mm,墙下布桩的剪力墙结构筏形承台的最小厚度不应小于200mm.
  3、高层建筑箱形承台的构造应符合《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》JGJ6、的规定。
