大桥承台墩身施工冷却管、测温管的安装规定
2014-4-14 09:46| 发布者: ccbuild| 查看: 188| 评论: 0
摘要:   【学员问题】大桥承台墩身施工冷却管、测温管的安装规定?   【解答】a.为减少施工期温度应力,在承台内埋设冷却水管,降低混凝土最高温升,同时设置测温孔。冷却管采用具有一定强度的内径为?50mm,厚为3mm ...
  【解答】a.为减少施工期温度应力,在承台内埋设冷却水管,降低混凝土最高温升,同时设置测温孔。冷却管采用具有一定强度的内径为?50mm,厚为3mm的铁皮管,两端攻丝,采用短节连接,隔一层生胶带以确保其密封性良好。
  b.要求位置准确,安放稳固,接头连接牢靠。每层冷却管进出水口均需引至承台顶以上50cm,当冷却管与钢筋相碰时,冷却管可适当调整位置。注意每层与钢筋牢固绑扎,管道畅通,丝口接头牢靠,并通过通水试验,防止砼在浇注过程中出现冷却管漏水或堵塞现 象;
  c.设置冷却管的该层混凝土自浇注开始,冷却管内须立即通入冷水,连续通水10~12天,每个出水口流量应大于10升/分钟;
  d.通水过程中对管道流量,进出水温度及混凝土内部温度均需隔1~2小时进行一次测量记录;
  e. 派专人测量混凝土温度,及时采取措施,控制混凝土表面温度与内部温度的差值小于20°C,以确保混凝土质量。经监理认可后,将冷却管灌浆封孔,并将伸出承台顶面的管道截除。
