大桥承台基坑开挖步骤
2014-4-14 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】大桥承台基坑开挖步骤?   【解答】a.准确放出承台周边尺寸,并作出醒目标志。采用机械、人工清理;   b.将承台周边以外影响承台施工及危及人身安全的杂物、乱石清除。清除范围为距承台周边 ...
  【学员问题】大桥承台基坑开挖步骤?
  b.将承台周边以外影响承台施工及危及人身安全的杂物、乱石清除。清除范围为距承台周边2m.基坑深达1m后,沿坑边缘设置防护围圈,以免石块杂物坠入伤人。防止局部坍塌,可以加木撑护壁;
  c.提渣设备要经常检查维修,提取重量不得超过额定起重量;
  d.承台基坑坑壁不必光滑,以增加摩阻,但不平整度不超过3cm;
  e.成坑过程中和开挖处理完毕,检查内容:基底平面位置,基底标高,垂直度;
  f、为了便于取渣运输,在基坑内设3~4处上下台阶;
  h、取出的岩渣应置于不影响承台施工的距离范围外;
  i、采用人工彻底清除基底、坑壁松动层和残渣,开盘前射水清洗,润湿坑壁;
  g、承台基坑开挖成形后,其平面尺寸及基底标高容许偏差:
  轴线偏差: ±25mm
  基坑尺寸: ±50mm
  基坑高程: +50mm,-200mm
