大桥承台、墩身施工砼用碎石的技术要求
2014-4-14 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】大桥承台、墩身施工砼用碎石的技术要求?   【解答】砼用碎石应采用坚硬耐久的碎石,其碎石粒径承台、墩身、墩帽采用5~40mm,支承垫石采用5~20mm.   碎石应做如下质量检验。   a、颗 ...
  碎石应做如下质量检验。
  a、颗粒级配
  b、空隙率
  c、针片状颗粒含量
  d、泥粉含量
  e、硫化物及硫酸盐含量
  f、碎石的基岩岩石强度。
  各种检测项目均应符合有关规范标准。
  碎石在轧制、运输过程中,应保持洁净不得混入泥土、有机物或其它杂质,不同产地、不同规格的碎石应分别堆放、分别使用,其颗粒应饱满,级配要均匀,粗颗粒不应大于结构最小尺寸的1/4,也不应大于钢筋最小净距的3/4.
