非液化土中低承台桩基的抗震验算应符合的规定
2014-4-14 09:51| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】非液化土中低承台桩基的抗震验算应符合的规定?   【解答】1. 单桩竖向和水平向抗震承载力特征值,可均比静力设计时提高25%;桩身尚应满足   强度要求。   2. 当承台侧面的土未经扰动或 ...
  强度要求。
  2. 当承台侧面的土未经扰动或已经回填密实时,桩基水平承载力,可按桩的水平承载
  力和桩承台正侧面土的水平抗力之和进行计算;但正侧面土抗力应不大于被动土压力的1/3,
  且不应计入桩基承台底面和旁侧面与土之间的摩擦力。
