承台之间的连接宜符合要求
2014-4-14 09:32| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】承台之间的连接宜符合要求?   【解答】1、柱下单桩宜在桩顶两个互相垂直方向上设置连系梁。当桩柱截面面积之比较大(一般大于2)且桩底剪力和弯矩较小时可不设连系梁;   2、两桩桩基的承 ...
  【学员问题】承台之间的连接宜符合要求?
  2、两桩桩基的承台,宜在其短向设置连系梁,当短向的柱底剪力和弯矩较小时可不设连系梁;
  3、有抗震要求的柱下独立桩基承台,纵横方向宜设置连系梁;
  4、连系梁顶面宜与承台顶位于同一标高。连系梁宽度不宜小于200mm,其高度可取承台中心距的1/10-1/15;
  5、连系梁配筋应根据计算确定,不宜小于4φ12.
