龙口位置的选择
2014-4-14 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】龙口位置选择?   【解答】选择龙口位置时,应着重考虑地质。地形条件及水力条件,从地质条件来看,龙口应尽量选在河床抗冲刷能力强的地方,如岩基裸露或覆盖层较薄处。这样可避免合龙过程中的 ...
  【学员问题】龙口位置选择?
  【解答】选择龙口位置时,应着重考虑地质。地形条件及水力条件,从地质条件来看,龙口应尽量选在河床抗冲刷能力强的地方,如岩基裸露或覆盖层较薄处。这样可避免合龙过程中的过大冲刷,防止戗堤突然塌方失事。从地形条件来看,龙口河底不宜有顺流流向陡坡和深坑。如果龙口能选在底部基岩面粗糙,参差不齐的地方。则有利于抛投料的稳定。另外,龙口周围应有比较宽阔的场地,离料场和特殊截流材料堆场的距离近,便于布置交通道路和组织高强度施工,这一点也是十分重要的,从水力条件来看。对于有通航要求的河流,预留龙口一般均布置在深槽主航道处,有利于合龙前的通航,至于对龙口的上下游水流条件的要求,以往的工程设计中有两种不同的见解,一种是认为龙口应布置在浅滩,并尽量造成水流。
