承台的钢筋配置应符合规定
2014-4-14 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】承台的钢筋配置应符合规定?   【解答】承台的钢筋配置除满足计算要求外,尚应符合规定:   1、承台梁的纵向主筋直径不宜小于12,架立筋直径不宜小于10,箍筋直径不宜小于6;   2、柱下 ...
  【学员问题】承台的钢筋配置应符合规定?
  1、承台梁的纵向主筋直径不宜小于φ12,架立筋直径不宜小于φ10,箍筋直径不宜小于φ6;
  2、柱下独立桩基承台的受力钢筋应通长配置,矩形承台板配筋宜按双向均匀布置,钢筋直径不宜小于φ10,间距应满足100-200mm.对于三桩承台,应按三向板带均匀配置,最里面三根钢筋相交围成的三角形应位于柱截面范围以内。
  3、筏形承台板的分布构造钢筋,可采用φ10-12,间距150-200mm.当仅考虑局部弯曲作用按倒楼盖法计算内力时,考虑到整体弯矩的影响,纵横两方向的支座钢筋尚应有1/2-1/3且配筋率不小于0.15%,贯通全跨配置;跨中钢筋应按计算配筋率全部连通。
  4、箱形承台顶、底板的配筋,应综合考虑承受整体弯曲钢筋的配置部位,以充分发挥各截面钢筋的作用。当仅按局部弯曲作用计算内力时,考虑到整体弯曲的影响,钢筋配置量除符合局部弯曲计算要求外,纵横两方向支座钢筋尚应有1/2-1/3且配筋率分别不小于0.15%,0.10%贯通全跨配置,跨中钢筋应按实际配筋率全部连通。
