桩基承台的构造应符合规定
2014-4-14 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桩基承台的构造应符合规定?   【解答】桩基承台的构造尺寸,除满足抗冲切、抗剪切、抗弯和上部结构需要外,尚应符合规定:   1、承台最小宽度不应小于500mm,承台边缘至桩中心的距离不宜小 ...
  【学员问题】桩基承台的构造应符合规定?
  1、承台最小宽度不应小于500mm,承台边缘至桩中心的距离不宜小于桩的直径或边长,且边缘挑出部分不应小于150mm.对于条形承台梁边缘挑出部分不应小于75mm;
  2、条形承台和柱下独立桩基承台的厚度不应小于300mm;
  3、筏形、箱形承台板的厚度应满足整体刚度、施工条件及防水要求。对于桩布置于墙下或基础梁下的情况,承台板厚度不宜小于250mm,且板厚与计算区段最小跨度之比不宜小于1/20;
  4、柱下单桩基础,宜按连接柱、连系梁的构造要求将连系梁高度范围内桩的圆形截面改变成方形截面。
