管桩与承台连接时伸入承台内的纵向钢筋应符合规定
2014-4-14 09:36| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】管桩与承台连接时伸入承台内的纵向钢筋应符合规定?   【解答】l、对于承压桩,可利用桩的纵向钢筋或另加插筋锚入承台内。当采用桩的纵向预应力钢筋直接与承台锚固时,锚固长度不得小于50倍纵向 ...
  【解答】l、对于承压桩,可利用桩的纵向钢筋或另加插筋锚入承台内。当采用桩的纵向预应力钢筋直接与承台锚固时,锚固长度不得小于50倍纵向钢筋直径且不小于500mm.当采用插筋时,插筋数量应根据桩径选取,一般可取4、14-6、25;钢筋插入管桩顶填芯混凝土长度,不宜少于1.1m,锚入承台内长度不应小于钢筋直径(、级钢)的30倍和钢筋直径(、级钢和、级钢)35倍;
  2、对于抗拔桩,当采用插筋时,且钢筋沿桩周围均匀布置,钢筋伸入管桩内的长度应同填芯混凝土灌注深度,且不宜少于2.9米;锚入承台内长度不应小于40倍钢筋直径。当采用桩的纵向预应力钢筋直接与承台锚固时,锚固长度不得小于150倍纵向钢筋直径且不小于1500mm.
