爆破截流的施工的方法
2014-4-14 09:23| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】爆破截流施工的方法?   【解答】1、定向爆破截流,如果坝址处于峡谷地区,而且岩石坚硬,交通不便,岸坡陡峻,缺乏运输设备时。可利用定向爆破截流,我国碧口水电站的截流,就利用左岸陡峻岸坡 ...
  【学员问题】爆破截流施工的方法?
  【解答】1、定向爆破截流,如果坝址处于峡谷地区,而且岩石坚硬,交通不便,岸坡陡峻,缺乏运输设备时。可利用定向爆破截流,我国碧口水电站的截流,就利用左岸陡峻岸坡设计设置了三个药包,一次定向爆破成功,堆筑方量`6800m^3`,堆积高度平均10m,封堵了预留的20m宽龙口。有效抛掷率为68%.
  2、预制混凝土爆破体截流。为了在合龙关键时刻,瞬间抛入龙口大量材料封闭龙口,除了用定向爆破岩石外,还可在河床上预先浇筑巨大的混凝土块体。合龙时将其支撑体用爆破法炸断,使块体落入水中,将龙口封闭。我国三门峡神门岛泄水道的合龙就曾利用此法抛投`45.6m^3`大型混凝土块。原苏联的哥洛夫电站瞬时抛投`750m^3`的混凝土墙。刚果的构达枢纽,曾考虑爆破重达2.8万t混凝土块。尺寸为45m×21.5m×18m形状与岩石河床断面相适应。
  应当指出,采用爆破截流,虽然可以利用瞬时的巨大抛投强度截断水流,但因瞬间抛投强度很大,材料入水时会产生很大的挤压波,巨大的波浪可能使已修好的戗堤遭到破坏。并会造成下游河道瞬时断流,除此外。定向爆破岩石时,还需校核个别飞石距离,空气冲击波和地震的安全影响距离。
