截流泄水道设计
2014-4-14 09:46| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】截流泄水道的设计?   【解答】截流泄水道是指在戗堤合龙时水流通过的地方,例如束窄河槽,明渠,涵洞,隧洞,底孔和堰顶缺口等均为泄水道,截流泄水道的过水条件与截流难度关系很大,应该尽量 ...
  【学员问题】截流泄水道的设计?
  【解答】截流泄水道是指在戗堤合龙时水流通过的地方,例如束窄河槽,明渠,涵洞,隧洞,底孔和堰顶缺口等均为泄水道,截流泄水道的过水条件与截流难度关系很大,应该尽量创造良好的泄水条件,减少截流难度,平面布置应平顺,控制断面尽量避免过大的侧收缩。回流。弯道半径亦需适当,减少不必要的损失。泄水道的泄水能力,尺寸,高度应与截流难度进行综合比较选定。在截流有充分把握的条件下尽量减少泄水道工程量,降低造价。在截流条件不利,难度大的情况下,可加大泄水道尺寸或降低高程,以减少截流难度。泄水道计算中应考虑沿程损失,弯道损失,局部损失。弯道损失可单独计算,亦可纳入综合糙率内。如泄水道为隧洞,截流时其流态以明渠为宜,应避免出现半压力流态。在截流难度大或条件较复杂的泄水道,则应通过模型试验核定截流水头。
  泄水道内围堰应拆除干净,少留阻水埂子。如估计来不及或无法拆除干净时,应考虑其对截流水头的影响。如截流过程中,由于冲刷因素有可能使下游水位降低。增加截流水头时,则在计算和试验时应予考虑。
