网格式水力出土盾构掘进
2014-4-14 09:28| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】网格式水力出土盾构掘进?   【解答】1.水力出土盾构是用高压水枪冲刷挤入网格内的土体,并由安装在切口环下部的水力提升器把泥水吸入隧道内的管道以送到地面排除。所以水力出土盾构只适用于有 ...
  【学员问题】网格式水力出土盾构掘进?
  【解答】1.水力出土盾构是用高压水枪冲刷挤入网格内的土体,并由安装在切口环下部的水力提升器把泥水吸入隧道内的管道以送到地面排除。所以水力出土盾构只适用于有足够水源和具备泥水处理条件的隧道工程。
  水力出土盾构的切口正面土体稳定原理是相同于网格干出土盾构,不同的是土碴排除的方法。
  根据盾构姿态的测量报表,经分析制定推进纠偏措施,用调整进土孔位置及调整开孔面积作为控制盾构推进轴线控制辅助技术措施。
  2.开启高压水泵,调整水泵工作水压力,然后开启高压水枪及水力提升器,冲刷进入口内土体与排除泥水,其工作原理相同于网格干出土盾构,可按第5.5.3条第2至第 5点规定操作盾构。
  3.当盾构正面土质较硬,盾构推进阻力过大,难以控制推进轴线及地层变形量时,可用水枪冲刷进土孔外土体以减少推进阻力,提高挤压效应,冲刷面积与深度要视土质实际条件、开孔尺寸大小、隧道埋深等情况而定,一般冲刷深度不超过网格外30cm,整个开挖面应分成几个不相连通的约1㎡的冲刷区,以防止由于冲刷面积过大深度、深度过深,而造成正面土体的坍塌。
  4.务求出土体积与盾构推进的排土体积尽量接近,以防止地层土体的过大扰动或土体过量流失而导致过量的地面变形,在盾构掘进全过程随时注意正面土体塑流性情况,以及时增大或缩小进土孔面积。
  5.每环掘进结束先关闭进土孔以支护盾构正面土体,当切口环土仓内泥水出清后按设备操作顺序关闭水力机械系统设备。
