土方路基的基本要求
2014-4-14 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土方路基基本要求?   【解答】1) 在路基用地和取土坑范围内,应清除地表植被、杂物、积水、淤泥和表土,处理坑塘,并按规范和设计要求对基底进行压实。   2) 路基填料应符合规范和设计的 ...
  【学员问题】土方路基基本要求?
  2) 路基填料应符合规范和设计的规定,经认真调查、试验后合理选用。
  3) 填方路基须分层填筑压实,每层表面平整,路拱合适,排水良好。
  4) 施工临时排水系统应与设计排水系统结合,避免冲刷边坡,勿使路基附近积水。
  5) 在设定取土区内合理取土,不得滥开滥挖。完工后应按要求对取土坑和弃土场进行修整,保持合理的几何外形。
