土方工程施工容易出现的危险及主要预防措施
2014-4-14 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土方工程施工容易出现的危险及主要预防措施?   【解答】建筑工程的土方工程主要为场地平整,基坑(槽)、路基及建筑物的基础开挖、回填和压实。土方工程施工中最容易出现滑坡和塌方事故,一旦 ...
  【解答】建筑工程的土方工程主要为场地平整,基坑(槽)、路基及建筑物的基础开挖、回填和压实。土方工程施工中最容易出现滑坡和塌方事故,一旦发生事故,工人被埋在土方下面,最难抢救,用铁铲挖土怕伤人,用手扒土,人被救出时早已窒息。
  产生滑坡和塌方的原因一般为:①土石本身层理发达,破碎严重,受水浸后滑动或塌落。②土石本身坚固性较差,基岩面或夹层倾斜度较大,施工时破坏了坡脚而引起滑坡。③土堆密实性差,堆体超过一定的要求而造成塌方。主要预防措施有:①施工前应做好必要的地质、水文和地下管道的调查和勘察工作,制定出相应的土方开挖方案。②排除地表水、地下水,防止水冲刷、浸流产生滑坡或塌方。③挖土应从上而下进行,严禁掏洞挖土施工。④严格按照土质和深度情况进行放坡,放坡系数按施工规范执行。⑤施工区域狭窄或为其他条件所限,不能放坡时,应采取固壁支撑措施。⑥当施工时发现土壤有裂缝、落土或滑动现象时,应采取加固措施,排除险情后再施工。
  此外,土方工程施工中还要防止坠物伤人。吊运土方的绳索、滑轮、钩子、箩筐等应牢固无损伤。起吊时,垂直下方不得有人。
