郊区道路排水设施设计规定
2014-4-14 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】郊区道路排水设施设计规定?   【解答】一、道路跨越河溪、排水沟与农田排灌沟渠时,应根据当地水流状态和材料情况合理选用各种类型过水构筑物及防止冲刷或淤积的工程措施。   二、涵洞的流 ...
  【学员问题】郊区道路排水设施设计规定?
  二、涵洞的流量应结合各地区的特点选用适当公式计算,并以形态调查法验算确定。
  三、郊区道路采用明渠排水时,小于或等于0.5m的低填土路基和挖土路基,均应设边沟。
  边沟宜采用梯形断面,底宽应大于或等于0.3m,最小设计流速为0.4m/s,最大流速规定见表12.1.7-2.超过最大设计流速时,应采取防冲刷措施。
  四、排除道路范围以外的水,宜采用明渠,断面型式为梯形或矩形。
  排水沟穿经城镇、居住区时,宜做成管渠。
