洞口工程一般规定
2014-4-14 09:43| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】洞口工程一般规定?   【解答】1、隧道洞口边坡、仰坡开挖及地表恢复应符合环境保护规定,做好水土保持。   2、边坡、仰坡开挖不得采用大爆破,开挖后应及时进行防护施工,山坡危石应清除干 ...
  【学员问题】洞口工程一般规定?
  2、边坡、仰坡开挖不得采用大爆破,开挖后应及时进行防护施工,山坡危石应清除干净,不留后患。
  3、采用抗滑桩、钢管桩、地表深孔注浆等工法对洞口地表进行处理时,其施工质量应符合国家及有关行业标准的要求。
  4、洞门施作时应尽量避开雨季和洪水季节,尽早施作洞门及洞口段衬砌,确保洞门边坡稳定。
  5、隧道门端墙处的土石方开挖后应及时施作端墙和挡护工程。
  6、隧道门的排水、截水设施应按设计要求与路基排水系统合理连接,不得冲刷路基坡面。
  7、混凝土及砌体等砌筑工程基础必须置于稳固的地基上,基坑必须进行隐蔽工程验收。
  8、模板及支(拱)架应根据结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及支(拱)架应具有足够的强度、刚度和稳定性,能承受所浇筑混凝土和砌体的重力、侧压力及施工荷载。
  9、模板及支(拱)架与脚手架之间不得相互连接。
  10、浇筑混凝土或砌体砌筑前,应对模板工程进行验收,形成施工记录。模板安装和浇筑混凝土过程时,应对模板及支(拱)架进行观察和维护;发现跑模、变形等异常情况时,应停止施工,采取措施,并形成记录。
  11、模板及支(拱)架拆除的时间、顺序及安全措施必须符合施工组织设计的规定。
  12、隧道门端墙两侧的砌筑与回填应对称进行,不得对衬砌产生偏压。端墙、翼墙、挡土墙墙背后应按设计要求分层回填密实。
